ACER LIQUID Z5 : UN TELEPHONE INTELLIGENT.
La marque ACER vient de mettre sur le marché son modèle LIQUID Z5 (autrement connu sous la référence Z150).
La série "Z" du fabricant taiwanais est celle dédiée aux modèles d'entrée de gamme.
Le LIQUID Z5 existe en blanc et en gris foncé, en version simple SIM et en version double SIM (Z5 Duo). La première utilise une carte SIM au format "micro", tandis que la seconde a la particularité d'utiliser un slot pour une carte SIM "micro" et l'autre slot pour une carte SIM au format "mini" (standard).
L'ACER LIQUID Z5 est, en ce mois de février 2014, proposé au prix de 149 EUR (cashback déduit).
La version que j'ai testée est de couleur blanche et "mono SIM".
Alors, que vaut réellement ce LIQUID Z5? La réponse ci-dessous.
1. ESTHÉTIQUE : TRÈS DESIGN.
Le design de l'appareil est moderne et cela change de tous ces smartphones ressemblant à ceux d'un fabricant sud-coréen bien connu. Le LIQUID Z5 est monobloc et donc, sa batterie n'est pas extractible.
* Face/avant :
Un écran de 5 pouces qui occupe pratiquement toute la face avant, surmonté d'une longue grille abritant l'écouteur. Sous celle-ci, on trouve le logo "ACER" en lettres chromées, les capteurs de luminosité/proximité, la LED de notifications/charge ainsi que la caméra frontale utile pour les selfies et la visio.
En dessous, les trois touches sensitives "Retour, Home et Multitâche" dans un design propre à ACER.
Sous l'écran prend place une longue grille (symétrique à celle citée plus haut) qui abrite le micro primaire ainsi que le haut-parleur.
* Dos/arrière :
On retrouve un capteur photo cerclé d'un anneau chromé, accompagné d'un flash LED et du micro secondaire. Sous ceux-ci, apparaît un bouton en plastique translucide (dont je parlerai de l'utilité plus tard) et la marque "ACER" en creux. Au bas de la coque arrière, une inscription "DTS Sound" nous donne une indication sur le son de l'appareil.
* Tranche supérieure :
Un jack 3.5 et un bouton ON/OFF.
* Tranche inférieure :
Le port micro USB.
* Côté gauche :
Une trappe en plastique qui dissimule la (les) carte(s) SIM.
* Côté droit :
Une trappe qui abrite le slot micro SD, ainsi que le bouton de volume chromé.
Avec ses dimensions de 145,5 X 73,5 X 8,8 mm et un poids de 147 grammes, le smartphone offre une prise en mains agréable.
2. IMAGE ET SON : UN VOLUME PUISSANT.
Comme l'a déjà répété Marco, il est clair qu'il est impossible d'attendre d'un mobile d'entrée de gamme qu'il soit doté d'un écran Full HD, ni même HD et pourtant, le résultat est fort acceptable.
* Écran :
Un écran de 5 pouces, avec une résolution FWVGA soit 854 X 480 pixels. Cela nous donne une densité de 196 ppp (pixels par pouce).
* Haut-parleur, écouteur, jack 3.5 :
Le son procuré par le haut-parleur est très puissant, comme peut en attester l'inscription "DTS Sound" au dos de l'appareil.
L'avantage est que celui-ci est placé à l'avant du téléphone et n'est donc pas étouffé quand l'appareil est placé sur une table.
Le son de l'écouteur est également clair et puissant.
Le casque filaire fourni est très basique et ses écouteurs ne sont pas intra-auriculaires. Pour peu que vous le remplaciez, le son procuré par le jack 3.5 sera très bon.
Globalement, le résultat est tout à fait satisfaisant même si les angles de vue auraient pu être un peu meilleurs. Rien de dramatique, toutefois.
3. PERFORMANCES : EN COHÉRENCE AVEC UNE ENTRÉE DE GAMME.
C'est souvent au niveau des performances que l'on perçoit généralement les économies réalisées par un fabricant pour produire un mobile "low cost".
L'ACER LIQUID Z5 ne fait pas exception à la règle.
* Antutu (v4.0.3X) :
11.267 points. Un bon score d'entrée de gamme.
* Quadrant :
4.521 points. Egalement un bon score d'entrée de gamme.
3D Mark :
1.888 points. Ce résultat confirme que le LIQUID Z5 n'est pas un mobile destiné aux jeux 3D.
Des performances liées à un triptyque connu : un processeur (appelé CPU) Mediatek MT6572 dual core 1,3 GHz, un processeur graphique (nommé GPU) Mali-400MP et enfin, une mémoire vive (RAM) de 512 Mo.
Pour ce qui est de la mémoire interne (ROM), ce smartphone est doté de 4 Go (dont 2 Go disponibles pour l'utilisateur), extensible par carte micro SD (jusqu'à 32 Go).
Notons qu'il est possible d'installer les applications et les jeux sur cette carte micro SD (non fournie).
4. CONNECTIVITÉ : TRÈS SATISFAISANTE.
Entrée de gamme signifie absence de NFC et de 4G.
Une fois cette idée assimilée, il est plutôt facile de savoir à quoi s'en tenir.
L'ACER LIQUID Z5 est un mobile quadribande GSM. A cela s'ajoute une connexion Internet mobile HSDPA/HSUPA, c'est-à-dire de la 3G+.
Bien sûr, on retrouve du WiFi (b/g/n, hotspot), du Bluetooth 4.0, un port micro USB (2.0), un jack 3.5 (CTIA), du GPS/A-GPS, un emplacement micro SD (32 Go) et une radio FM.
* DAS (Débit d'Absorption Spécifique) :
Le DAS de cet ACER LIQUID Z5 est de 0,303 W/Kg, ce qui est un très bon score pour un mobile commercialisé en 2013-2014.
Une connectivité tout à fait satisfaisante doublée d'une très bonne accroche réseau.
5. SYSTÈME D'EXPLOITATION : ANDROID SAUCE ACER.
ACER a ajouté à l'Android de base certaines applications telle que "Float App" qui permet de continuer à utiliser une application lors d'un appel.
On retrouve donc ici un OS (Operating System) légèrement retravaillé sans toutefois tomber dans l'overdose.
* Système d'exploitation :
Il s'agit d'Android 4.2.2 Jelly Bean, un OS qui fonctionne très bien.
* Surcouche constructeur :
Le constructeur a rajouté à l'Android de base certains widgets et certaines applications qui lui sont propres.
Le résultat obtenu est plutôt satisfaisant.
J'ai constaté certaines latences lors de la mise en route du téléphone. Celui-ci peine à afficher certains widgets "lourds" comme "Météo" sur le bureau.
6. USAGE : PERSO (PEUT ÊTRE MÊME PRO).
Le LIQUID Z5 est un mobile destiné aux particuliers. Les professionnels se dirigeront plus volontiers vers du (très)haut de gamme (GSM payé par leur entreprise) ou du très basique (pas cher).
Dans l'absolu, ce smartphone pourrait très bien convenir à un professionnel puisqu'il est capable de recevoir des e-mails, de naviguer sur Internet et de servir de GPS, etc...
Cependant, le LIQUID Z5 se destinera plutôt à écouter du MP3, lire des vidéos, etc...et bien sûr, à téléphoner.
* Appareil photo :
Un appareil photo de 5MP avec flash LED et autofocus.
On pourrait se dire qu'en 2013-2014, 5MP c'est peu! Pourtant l'objectif de ce Z5 comprend 5 lentilles (au lieu de 4 habituellement) et d'un filtre infrarouge, ce qui lui permet de réaliser des clichés tout à fait corrects.
La caméra frontale VGA de 0,3 MP servira à la visio.
*Autonomie :
La batterie de 2.000 mAh équipant ce mobile lui confère une autonomie correcte.
Un test de lecture vidéo (luminosité 50%, toutes connexions allumées) aura consommé 6% en 20 minutes (soit 18% en 1h), ce qui est tout à fait acceptable.
Un smartphone agréable qui ne permettra pas de jouer à de très gros jeux 3D, mais j'ai toutefois pu télécharger "Dead Trigger" et y jouer sans problème.
CONCLUSION : DU BON PAS (TROP) CHER.
Je n'en ai pas parlé au début de cet article, mais la grande nouveauté de cet ACER LIQUID Z5 c'est le bouton "ACER Rapid" situé au dos de l'appareil. Cette touche en plastique translucide c'est, en fait, le "bouton malin".
Un premier appui court sur cette touche déverrouille le téléphone, un second appui court lance l'application de votre choix (préalablement paramétrée) et un appui long lance l'appareil photo.
La touche "ACER Rapid" tombe naturellement sous votre index.
Pour moi, le LIQUID Z5 est un bon appareil, doté d'un APN convenable et d'un son puissant.
Je ne vous cache pas que la touche "ACER Rapid" m'a beaucoup plu!
Seul l'écran d'une résolution un peu juste et ses angles de vue un peu réduits pourraient jouer en sa défaveur.
Globalement, on peut dire que cet ACER LIQUID Z5 est un bon smartphone agréable à utiliser.
Je vous informe que le fabricant commercialisera dans les prochains jours un "flipcover" avec fenêtre active. La particularité de cet accessoire est le fait que l'on pourra répondre à un appel sans ouvrir le "flipcover".
Dommage que cet accessoire ne soit pas fourni dans la boîte comme cela avait été le cas avec le LIQUID Z3 sur certains marchés.
mecanium
Votre mobile : Sony Xperia Z1
Excellent test Alex (Francis Fabbrizzi)
Effectivement, encore un très bon test et très complet ;)
Merci pour toute cette activité sur le forum et Facebook !
Digne d'un testeur de TFP ;)
Merci, mais en vidéo, Marco, Etienne et Raphaël sont trop bons! :)
lawrence3434
Votre mobile : wiko highway signs
Pensez vous que le Z4 soit du même acabit que ce Z5 ?
Merci pour la réponse
touille
Votre mobile : acer liquid z5
Bonjour. Je viens d acquérir un acer liquid z5... Pouvez vous m aider svp ? Il est possible donc de passer des appels visio mais comment faut il faire? J ai un ami qui possède un Samsung galaxy note ( bref un super téléphone) qui peut faire des appels visio.. C est un programme installé a l origine... J ai essayé hier au soir d'installer des applications en passant par Google Play mais rien n'y fait cela ne marche pas...j'ai essayé de mon côté de l'appeler il n'y a pas de touche visio qui est apparu lorsque j'ai composé le numéro de téléphone et lui aussi a essayé de m'appeler mais cela ne marche pas nous parlions mais il nous n avions aucune image et aucune icône. merci donc dans la mesure du possible de bien vouloir me répondre afin de comprendre comment marche le système s'il faut télécharger une application spéciale et si le téléphone de l'ami que j'appelle doit avoir la même application ou le même système pour faire de la visio merci beaucoup d'avance j'attends vos réponses bonne soirée! y'a t'il dans le téléphone une fonction ou un bouton sur lequel je dois appuyer afin d'activer la visio?
