ICE PHONE MINI : LE NICE PHONE?
La firme belge qui fabrique les montres ICE WATCH se lance désormais dans la production de smartphones et de tablettes.
Cette nouvelle ligne de produits est lancée sous la marque ICE PHONE.
En fait, c'est la société française CG Mobile - déjà connue pour ses téléphones brandés HUGO BOSS - qui s'occupe de faire fabriquer les appareils en Chine et ensuite, de les commercialiser.
Pour votre information personnelle, les smartphones sont importés par Market Maker Brand Licensing, une société française basée à Dardilly (69) et spécialisée dans l'importation de masse.
L'ICE PHONE MINI est proposé au prix de 99,99 EUR en février 2014.
Alors, nous allons voir, dans cet article, ce que vaut concrètement cet ICE PHONE MINI.
1. PACKAGING :
Le packaging est dans la continuité de celui adopté pour les montres ICE WATCH. Il fait appel au design "brick".
La couleur de la boîte est équivalente à celle de l'appareil.
Chaque "brique" est protégée par un étui carton brandé ICE PHONE.
A l'intérieur de chaque "brique", on trouve le téléphone, la batterie, un câble USB, un chargeur USB, un kit piéton, le mode d'emploi et une carte de garantie. A noter que tous les accessoires sont de couleur blanche.
2. ESTHÉTIQUE : ASSEZ CLASSIQUE.
On est ici très loin d'un design novateur.
En dehors des différentes couleurs (blanc, noir, jaune, bleu, vert et rose) disponibles uniquement pour la coque arrière, rien ne distingue esthétiquement l'ICE PHONE MINI d'un smartphone lambda.
Quelle que soit la couleur de l'appareil, la face avant sera toujours blanche (blanc cassé) et le pourtour chromé.
Personnellement, je trouve que ce pourtour chromé fait un peu "vieillot" et ne cadre pas trop avec le concept.
J'avoue que j'aurais préféré un pourtour blanc ou de la couleur de la coque arrière.
A noter que l'arrière du téléphone offre un toucher "peau de pêche" fort agréable.
* Face/avant :
Un écran de 3,5 pouces, naturellement surmonté d'un écouteur, ainsi que des capteurs de luminosité/proximité.
Il ne faut pas oublier la caméra frontale utile pour les selfies ou autres visios.
En-dessous, les 3 touches sensitives "Menu, Home et retour".
Notons que le smartphone dispose d'une protection d'écran (déjà griffée sur le modèle que je teste!).
* Dos/arrière :
On retrouve un capteur photo entouré d'un enjoliveur chromé, accompagné d'un flash LED.
Plus bas, on constate la présence d'un haut-parleur.
Le cache-batterie, qui possède la marque "ICE Phone" en relief, masque une batterie extractible de 1.300 mAh, un slot pour carte micro SD et deux emplacements pour cartes SIM au format mini (donc standard).
* Tranche supérieure :
Un port jack 3.5.
* Tranche inférieure :
Une entrée micro.
* Côté gauche :
La touche de volume +/- en plastique chromé.
* Côté droit :
Le bouton ON/OFF en plastique chromé et un port micro USB.
A noter que le bouton ON/OFF "flotte" littéralement.
Avec des dimensions de 114 X 62 X 12,5 mm pour un poids de 145 grammes, le téléphone offre une bonne prise en main.
* Flexion :
Malgré une conception "tout plastique", la rigidité est bonne et on entend seulement un très léger craquement.
* Pression :
Pas de Corning Gorilla ou de Dragon Trail, mais la vitre offre une bonne résistance et il faut vraiment appuyer très très fort pour pouvoir impacter l'écran.
3. IMAGE ET SON : PEUT MIEUX FAIRE.
Il est clair qu'il est impossible d'attendre d'un entrée de gamme qu'il soit doté d'un écran Full HD ni même HD Ready.
* Écran :
Un écran de 3,5 pouces, avec une résolution HVGA soit 320 X 480 pixels. Cela nous donne une densité de pixels de 165 PPP (pixels par pouce).
Je trouve que l'écran paraît pixellisé, les pixels se remarquent facilement à l'oeil nu.
* Haut-parleur, écouteur, jack 3.5 :
Le son procuré par le haut-parleur extérieur semble manquer de puissance. On constate que le son est légèrement étouffé lorsque le mobile est posé à plat (mais c'est un classique!).
Le son de l'écouteur est tout à fait acceptable.
Quant au jack 3.5, le son reste fidèle au titre mp3 écouté à condition de remplacer le casque filaire basique fourni dans la boîte.
Globalement, le résultat reste "acceptable", sans plus.
Bon, il faut tenir compte qu'il s'agit d'un appareil à moins de 100 EUR...
4. PERFORMANCES : DIGNES D'UN ENTRÉE DE GAMME.
C'est généralement au vu des performances que l'on ressent les économies réalisées par un fabricant pour produire un mobile low cost.
L'ICE PHONE MINI ne fait donc pas exception à la règle.
* Antutu (v4.0.3X) :
9.775 points. Un score qui atteste qu'il s'agit d'un mobile d'entrée de gamme.
* Quadrant :
3.067 points. Clairement le score d'un entrée de gamme là aussi.
* 3D Mark (Ice Storm) :
1.868 points. Il est clair que ce smartphone n'est pas une bête de course pour les jeux 3D.
Des performances liées à un triptyque bien connu : un processeur (CPU) double coeur Mediatek MT6572 cadencé à 1GHz, un processeur graphique (GPU) Mali 400MP et enfin, une mémoire vive (RAM) de 512 Mo.
Pour ce qui est de la mémoire de stockage (ROM), ce smartphone est doté de 4Go (dont 2,5Go disponibles pour l'utilisateur), extensible par carte micro SD jusqu'à 32 Go.
A noter qu'il est possible d'installer les applications sur la carte micro SD (non fournie).
Ce smartphone n'est clairement pas fait pour les jeux 3D, mais j'ai pu installer Minion Rush et y jouer sans problème.
5. CONNECTIVITÉ : SATISFAISANTE.
Entrée de gamme = pas de NFC, pas de 4G.
Une fois qu'on a cela dans la tête, il est plutôt facile de savoir à quoi s'attendre.
Concrètement, l'ICE PHONE MINI est un quadribande GSM (double SIM).
A cela s'ajoute une connexion Internet mobile HSDPA (21 Mbps), de la 3G+ pour les profanes.
Bien entendu, on retrouve aussi du Wifi (b/g/n et Hotspot 2.0), du Bluetooth 3.0, un port micro USB (2.0), un jack 3.5, du GPS/A-GPS, un emplacement micro SD et une radio FM...
* DAS (Débit d'Absorption Spécifique) :
Le DAS de cet ICE PHONE MINI est de 0,672 W/Kg, ce qui est un score tout à fait acceptable en 2014.
Une connectivité tout à fait satisfaisante, doublée d'une bonne accroche réseau.
6. SYSTÈME D'EXPLOITATION : ANDROID SAUCE ICE PHONE.
screen568x568 (1).jpeg (29.61 Kio) Consulté 9341 fois
* Système d'exploitation :
Il s'agit d'un Android Jelly Bean 4.2.2.
* Surcouche constructeur :
Je ne sais pas si le mot "constructeur" est vraiment le bon mot, mais une surcouche a été placée à la demande du commanditaire.
Cette surcouche vous plonge dans l'univers ICE PHONE/ICE WATCH en vous offrant des applications ou des fonds d'écran en relation avec la marque.
Le résultat obtenu est assez satisfaisant, mais comme l'écran est pixellisé, cela ne permet pas de profiter au maximum de toutes les applications.
Malgré tout, la navigation dans les différents écrans est fluide.
7. USAGE : EXCLUSIVEMENT PERSO.
L'ICE PHONE MINI est clairement destiné au marché des particuliers.
Les professionnels choisiront soit un mobile très haut de gamme (la plupart du temps payé par leur entreprise), soit un GSM basique (et donc pas cher).
* Appareil photo :
Un appareil photo de 2MP, avec flash LED et sans autofocus.
L'APN de ce téléphone est vraiment un de ses points faibles. Il fait clairement de la figuration!
La caméra frontale de 0,3MP (format VGA) servira pour les selfies et la visio.
* Autonomie :
Une batterie de 1.300 mAh équipe ce mobile et lui confère une autonomie tout à fait correcte.
Un test de lecture vidéo (luminosité 50%, son 50%, toutes connexions allumées) aura consommé 4% en 12 minutes de temps (soit donc 20% en 1h) ce qui est tout à fait acceptable.
CONCLUSION : BILAN MITIGÉ.
J'avoue qu'après avoir testé l'ICE PHONE MINI, je ressent un sentiment de frustration.
Ce pourtour et ces boutons chromés ne cadrent pas avec l'esprit de la marque. Nous, on veut du fun, de la couleur!
La qualité de fabrication n'est pas non plus au top : un bouton ON/OFF flottant, ça l'fait pas...
Et enfin, un écran où l'on remarque trop les pixels à l'oeil nu.
Nous en arrivons donc à l'heure du verdict, est-ce que je vous conseille l'ICE PHONE MINI à l'achat?
Vous l'aurez compris, je n'ai pas été vraiment emballé, et donc ma réponse sera NON!
Si vous êtes collectionneur des articles de la marque belge (wallonne), alors, oui, cela s'inscrit dans une logique...
Heureusement, le prochain téléphone portant la marque ICE PHONE, le FOREVER (tiens, cela me rappelle le film PODIUM!), semble être de meilleure qualité et je l'attends au tournant...
