SONY XPERIA ZR : GO PRO LIKE?
Le SONY XPERIA ZR (C5503) est un smartphone certifié IP58 par son fabricant, c'est-à-dire qu'il est protégé contre la poussière (chiffre 5) et contre la submersion (chiffre 8).
Selon le constructeur nippon, le ZR est capable de prendre des photos et des vidéos sous l'eau... à certaines conditions. Nous verrons plus tard ce qu'il en est.
Sur l'XPERIA ZR, exit le dos en verre et retour à un plastique soft touch plus conventionnel.
L'appareil existe en noir (version testée), en blanc, en rose et en couleur menthe.
En ce mois de février 2014 il est vendu en magasin à 479 EUR, mais il est possible de le trouver moins cher sur le web.
Voyons ce que vaut ce SONY XPERIA ZR.
sony-xperia-zr (1).jpg (46.17 Kio) Consulté 6794 fois
1. ESTHÉTIQUE : UN DESSIN CLASSIQUE.
Le SONY XPERIA ZR n'est pas un smartphone sur lequel on se retournera, son intérêt est ailleurs.
* Face/avant :
Un écran de 4,6 pouces, surmonté d'un écouteur, ainsi que d'un capteur de luminosité/proximité. N'oublions pas la caméra frontale utile pour les selfies et la visio. On note également la présence du logo SONY en lettres chromées.
En dessous, rien, étant donné que les 3 touches "retour, home et multitâche" sont intégrées au système.
* Dos/arrière :
On retrouve un capteur photo entouré d'un anneau chromé, accompagné d'un flash LED.
Plus bas, le monogramme "XPERIA" et en-dessous, le haut-parleur.
Le cache-batterie masque une batterie de 2.300 mAh, un slot pour carte micro SD et l'emplacement (tiroir) pour la carte SIM au format micro.
* Tranche supérieure :
Un jack 3.5, protégé par un cache.
* Tranche inférieure :
Une entrée micro et un orifice destiné à recevoir une dragonne.
* Côté gauche :
Un port micro USB, protégé par un cache et deux connecteurs pour la recharge sur un dock.
* Côté droit :
Un bouton ON/OFF en aluminium chromé, les touches de volume et le déclencheur de l'appareil photo.
Avec ses dimensions de 131,3 X 67,3 X 10,5 mm pour un poids de 138 grammes, le XPERIA ZR donne une bonne prise en main mais on pourrait le trouver un peu épais.
* Flexion :
Le cadre de l'appareil est en aluminium, la rigidité est de mise.
La dalle recouvrant l'écran est incassable et traitée anti-rayures. A noter que, comme sur tous les modèles de la série "Z" du constructeur, l'écran est recouvert d'un film protecteur (sur lequel est imprimé le logo SONY). Ce dernier ne peut être ôté sous peine de voir la garantie annulée.
2. IMAGE ET SON : QUE DU BON.
* Écran :
Un écran de 4,55 pouces, avec une résolution HD Ready, soit 720 X 1280 pixels. Ce qui nous donne une densité de 320 PPP (pixels par pouces).
* Haut-parleur, écouteur, jack 3.5 :
Le son procuré par le haut-parleur est relativement puissant, bien que légèrement étouffé lorsque le téléphone est posé sur une surface plane.
Le son de l'écouteur est très bon.
Quant au jack 3.5, même chose, le son est aussi fidèle que possible au titre mp3 écouté. A noter que SONY fournit un casque filaire avec des écouteurs intra-auriculaires de très bonne qualité.
Globalement, le résultat est tout à fait convaincant.
3. PERFORMANCES : UN TRÈS BON MILIEU DE GAMME.
* Antutu :
17.420 points. Un bon score digne d'un très bon milieu de gamme.
* Quadrant :
7.457 points. Là aussi, un bon score confirmant qu'il s'agit d'un très bon milieu de gamme.
* 3D Mark (Ice Storm Extreme) :
5.562 points. Un score qui prouve que le mobile est capable de faire tourner à peu près tous les jeux en 3D.
* Epic Citadel :
57,0 FPS. Un excellent score.
Des performances liées à un triptyque bien connu : un processeur (CPU) Qualcomm S4 Pro quadcore cadencé à 1,5 GHz, un processeur graphique (GPU) Adreno 320 et enfin une mémoire vive (RAM) de 2Gb.
Pour ce qui est de la mémoire de stockage (ROM), ce mobile est doté de 8Gb (dont 4,6 Gb disponibles pour l'utilisateur) épaulée par un slot acceptant les cartes micro SD jusque 32 Gb.
A noter que les applications peuvent être téléchargées sur la carte micro SD.
4. CONNECTIVITÉ : COMPLÈTE.
L'XPERIA ZR est un smartphone GSM quadribande, 3G+/4G (100 Mbps), NFC, WiFi a/b/g/n (WiFi direct, hotspot), DLNA, GPS/A-GPS/Glonass, Bluetooth 4.0, radio FM.
A noter que le port micro USB (2.0) utilise la technologie MHL et que le Jack 3.5 est au format CTIA.
* DAS (Débit d'Absorption Spécifique) :
Le taux de DAS du SONY XPERIA ZR est de 0,79 W/Kg. Des chiffres valables, mais pas exceptionnels en 2013-2014.
Une connectivité très complète, doublée d'une bonne accroche réseau.
5. SYSTÈME D'EXPLOITATION : ANDROID VERSION SONY.
Tous les téléphones XPERIA (même à l'époque de SONYERICSSON), possèdent une surcouche propre au constructeur japonais.
Cette surcouche ne fait pas dans l'overdose et je dirai même qu'elle simplifie l'utilisation d'Android.
* Système d'exploitation :
Il s'agit d'un Android 4.1.2 Jelly Bean.
* Surcouche constructeur :
Comme je l'ai déjà cité plus haut, le ZR est équipé de la surcouche XPERIA UI, propre à SONY.
Le résultat obtenu est donc convivial.
6. USAGE : PRO ET PERSO.
Le SONY XPERIA ZR est un smartphone assez puissant pour être utilisé par des professionnels et qui conviendra également aux particuliers les plus exigeants.
De plus, comme ce mobile est certifié IP55/IP58, il sera résistant à la poussière et aux projections d'eau.
L'XPERIA ZR fait tourner sans problème tous les jeux vidéo 3D les plus gourmands.
Son lecteur MP3 est vraiment bon (c'est un domaine où SONY excelle!).
* Appareil photo :
Un APN Exmor RS de 13 mégapixels, avec flash LED et autofocus, capable de filmer en 1080P.
Rien à dire, les photos sont très bonnes.
La caméra frontale de 0,3 mégapixels (VGA) servira aux selfies et à la visio.
* Autonomie :
Une batterie de 2.300 mAh équipe ce mobile et lui confère une autonomie tout à fait correcte.
Un test de lecture vidéo (luminosité 50%, toutes connexions allumées) aura consommé 4% en 10 minutes (soit 24% en 1 heure) ce qui est très acceptable.
CONCLUSION : VRAIMENT ETANCHE?
Comme vous l'aurez compris, cet XPERIA ZR est bon en tout! Mais cela veut-il dire qu'il n'est mauvais en rien?
Non, car un débat peut être instauré concernant son étanchéité.
Une association belge défendant les droits des consommateurs (Test Achats), a testé l'appareil dans une piscine privée.
Le smartphone a été confié à une gamine afin de photographier et filmer sa copine sous l'eau, comme le montre la publicité du fabricant japonais.
Il s'est avéré que de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur du téléphone et dans la lentille de l'appareil photo. Le smartphone est resté sous le soleil pour le faire sécher et de la buée est apparue sur l'objectif de l'APN.
Par contre, d'autres tests ont été réalisés par des testeurs et des particuliers, en plongeant pendant plusieurs minutes le SONY XPERIA ZR dans un lavabo rempli d'eau. Le téléphone en est ressorti intact.
Les questions suivantes se posent :
a) La vocation d'un smartphone, si résistant soit il, est-elle de filmer et de photographier sous l'eau? Il existe des caméras spécifiques pour cela!
b) Est-il raisonnable de confier un tel appareil à de jeunes enfants?
c) Toutes les consignes du fabricant ont-elles bien été suivies?
SONY conseille de télécharger une application spécifique sur le Play Store afin de bloquer la dalle tactile par un slide, sans verrouiller l'écran.
d) Est-ce bien de laisser sécher l'appareil en plein soleil?
Réponse :
D'après les commentaires d'utilisateurs, l'infiltration d'eau n'empêche pas de téléphoner avec le smartphone et après un séchage de plusieurs heures (pouvant être accéléré en placer l'appareil en contact avec un sac de riz!), toutes les fonctions du téléphone peuvent être à nouveau utilisées.
Alors, est ce que je vous recommande le XPERIA ZR? La réponse est "oui".
J'ai peut être été un peu long dans cet article, mais je pense que cela était nécessaire d'aller jusqu'au fond des choses.
